  3. お申し込み
  4. 新サーバー簡単移行
新サーバー簡単移行
「新サーバー簡単移行」機能とは、旧サーバー環境をご利用のお客様が、「データコピー」「確認」「移行」の3ステップのみでより新しいサーバー環境へ簡単に移行することができる機能です。
同機能を利用することにより、通常煩雑なサーバー移転作業などがクリックのみで簡単に行え、高性能システム基盤のサーバー環境を利用することができます。
「データコピー」「確認」「移行」の3ステップイメージ
「データコピー申請」を行っていただくことで、現在ご利用のサーバー内のデータが新サーバー環境にコピーされます。
データコピーが完了すると、移行先サーバーにアクセスすることができます。
hostsファイルを編集し、移行先サーバーでWebサイトが問題なく表示されるか、動作を確認してください。
動作確認の詳細な手順は、マニュアル「動作確認について > WordPressなどのプログラムを使ったサイトの動作を確認する方法」をご参照ください。
「サーバー切り替え」を行っていただくことで、Webサイトのアクセス先やメールの配送先が新サーバー環境へ切り替わります。
移行先サーバーでは高性能システム基盤を採用しており、現在ご利用のサーバーに比べ、以下の点が強化・改善されています。
  • 高速CPUの『AMD EPYC™』を採用
  • 『オールNVMe』RAID10(ストライピング+ミラーリング)構成を採用
  • 搭載メモリを2304GBに倍増
  • お客様に提供するデータベースを MariaDB 10.11 に変更
新サーバー環境のご利用により、サーバープログラムの実行速度の上昇や、Webコンテンツの表示レスポンスの改善などが望めます。
なお、対象のサーバーアカウントにおいても、以下のいずれかに該当する場合、「新サーバー簡単移行」はご利用になれません。
  • 新サーバー環境で非対応のPHPバージョンが選択されている場合
  • 独自SSLの発行申請中の場合
  • 「独自IPアドレスあり」の独自SSL設定が存在する場合
  • サーバー利用期限が1ヶ月以内の場合
  • その他、移行作業で引き継ぐことができない設定情報が存在する場合
以上に該当する場合の対処方法は、お客様のご利用状況により異なります。
詳細は、「データコピー申請」を行った際に表示されるメッセージをご確認ください。
XServerアカウント内「新サーバー簡単移行」よりご利用ください。
詳細はマニュアル「新サーバー簡単移行 ご利用手順」をご参照ください。
データコピー時点で設定情報も含めたサーバーアカウントの内容が新サーバー環境に移行されます。
なお、以下の設定は新サーバー環境には移行されません。
  • アクセスログ、エラーログ
  • 自動バックアップ処理で取得したバックアップデータ
データコピーに関する仕様の詳細は、マニュアル「新サーバー簡単移行 仕様詳細」をご参照ください。
「データコピー申請」を行うと、「サーバー切り替え」を行うまで、以下のお手続きができません。
  • 対象サーバーのプランの変更
  • 対象サーバーへのオプション独自SSLの新規追加・更新
  • 対象サーバーの解約
  • 対象サーバーに追加している独自ドメインの解約
  • 対象サーバーに追加しているオプション独自SSLの解約
  • サーバーパネルの各種操作の利用
新仕様サーバーでのメールソフトを用いたメールの送信には、SMTP認証(SMTP-AUTH)の設定が必要です。
※新仕様サーバーでは、POP before SMTP方式による認証機能を提供しておりません。
SMTP認証設定の確認・設定変更は、マニュアル「メールソフトの設定 > 各種メールソフトの設定手順」より、メールソフトごとの設定手順にお進みいただき、「SMTP認証設定方法」などをご参照ください。
ネットワークの反映状況により、「サーバー切り替え」完了から24時間程度、移行元サーバーへメールが届く場合があります。
移行元サーバーへ届いたメールは、ご利用のメールソフト上で、「POPサーバー名(ホスト名)」を移行元サーバー名(sv***.xbiz.ne.jp)に変更してご確認いただく必要があります。
CGIやPHP・MySQLなどの、プログラム・データベース処理において、データの書き込み(更新)が随時行われているようなプログラムが稼動している場合、「サーバー切り替え」から最大24時間程度、移行元サーバー側に情報が書き込まれる事があります。
移行元サーバーに書き込まれたデータは移行先サーバーへは反映されません。
未反映データの移行先サーバーへの反映などは、お客様ご自身で行っていただく必要があります。
新サーバーへ移行すると、ご利用サーバーの「IPアドレス」「ホスト名(sv***.xbiz.ne.jp)」が変更されます。
設定しているドメイン名のネームサーバーがXServerビジネス指定のものではなく、他サービスを指定している場合は、「サーバー切り替え」完了後、お客様にてDNSレコードを移行先サーバーのIPアドレスへご変更ください。
※MXレコードでホスト名を指定し当サービスのWEBメールを利用している場合、WEBメールのアドレス帳のデータは引き継がれません。
アドレス帳のデータを引き継ぐ場合は、DNSレコードを変更する前に、WEBメールよりデータをエクスポートしてください。
