Mozilla Thunderbird(Ver31~)
Mozilla Thunderbird Ver.31以降 アカウントの設定方法
(「接続時にSSLを利用しない(接続の保護なし)」を利用する場合)
1. 「アカウント」にある「新しいアカウント作成」の「メール」をクリック
「メール」をクリックしているスクリーンショット
2. 画面左下の「メールアカウントを設定する」をクリック
「メールアカウントを設定する」をクリックしているスクリーンショット
3. 名前・メールアドレス・パスワードを入力
メールアカウント設定ウィンドウが表示されますので、[あなたのお名前] [メールアドレス] [パスワード]を入力し[パスワードを記憶する]にチェックを入れ「続ける」をクリックします。
「続ける」をクリックしているスクリーンショット
メールアカウント設定
あなたのお名前 ※任意の文字列
メールアドレス メールアドレス(@前後を含むメールアドレス)
パスワード メールアドレス作成時に設定したパスワード
4. 「手動設定」をクリック
メールアカウント設定ウィンドウにて“アカウント設定が、一般的なサーバ名で検索したことにより見つかりました。”と表示されますので、ウィンドウ左下の「手動設定」をクリックします。
「手動設定」をクリックしているスクリーンショット
5. 情報を入力
受信サーバ・送信サーバ情報を入力するウィンドウが表示されますので、下記を参考に情報を入力します。
受信サーバ・送信サーバ情報を入力しているスクリーンショット
受信サーバ
サーバの種類 POP3   あるいは  IMAP
ホスト名 設定完了メールに記載されている「メールサーバー」を入力してください。
例)sv***.xbiz.ne.jp
ポート番号 (POP3)110  あるいは  (IMAP)143
SSL 接続の保護なし
認証方式 通常のパスワード認証
送信サーバ
例)sv***.xbiz.ne.jp
ポート番号 587
SSL 接続の保護なし
認証方式 通常のパスワード認証
ユーザー名
ユーザー名 メールアドレス(@以降も含みます)
6. 「再テスト」をクリック
ポート番号など、入力項目の内容を今一度ご確認の上、問題がなければ画面右下の「再テスト」をクリックします。
「再テスト」をクリックしているスクリーンショット
7. 「完了」をクリック
「次のアカウント設定が、指定されたサーバを調べることにより見つかりました。」の表示を確認し、画面右下の「完了」をクリックします。
「完了」をクリックしているスクリーンショット
8. 警告が表示された場合
手順5にて、SSL設定を「接続の保護なし」に設定された場合、接続が保護されないことについて下記の警告が表示されます。 警告画面が表示された場合は、表示内容を確認した上で「接続する上での危険性を理解しました」にチェックを入れ、「完了」をクリックします。
警告画面
以上で設定は終了です。
1. メールアカウントを右クリックし、「設定(E)」を選択
SMTP認証設定方法1
2. 「送信(SMTP)サーバ」をクリック
アカウント設定が表示されます。「送信(SMTP)サーバ」をクリックし、該当のメールアカウントに利用している サーバーを選択後、「編集(E)」をクリックします。
SMTP認証設定方法2
3. 「セキュリティと認証」を確認
「認証方式(I)」の項目の「通常のパスワード認証」を選択し、「OK」をクリックします。
SMTP認証設定方法3
