Outlook 2013
Microsoft Outlook 2013 アカウントの設定方法
1. 起動時の操作
- 「Microsoft Outlook 2013 スタートアップ」が表示される場合
※表示されていない場合は、「Microsoft Outlook 2013 スタートアップ」が表示されない場合の手順から進めてください。
最初の画面で「次へ(N)」をクリックします。
「Microsoft Outlook アカウントの設定」画面で「はい(Y)」を選択し、「次へ(N)」をクリックします。
「自分で電子メールやその他のサービスを使うための設定をする(手動設定)(M)」を選択し、「次へ(N)」をクリックします。
「POP または IMAP(P)」を選択し「次へ(N)」をクリックします。
- 「Microsoft Outlook 2013 スタートアップ」が表示されない場合
「ファイル」タブをクリックします。
「情報」をクリックし、「アカウントの追加」をクリックします。
2. 情報の入力
メールソフトの設定や下記を参考に情報を入力します。
| 名前(Y) | お客様の名前(受信者に表示される名前になります) |
| 電子メールアドレス(E) | メールアドレス(@前後を含むメールアドレス) |
| アカウントの種類(A) | POP3 もしくは IMAP(※任意) |
| 受信メールサーバー (I) | 設定完了メールに記載されている「メールサーバー」を入力してください。
例)sv***.xbiz.ne.jp |
| 送信メールサーバー(SMTP)(O) |
| アカウント名(U) | 電子メールアドレス(E)に入力したものと同じメールアドレス |
| パスワード(P) | メールアカウント作成時に設定したパスワード |
| パスワードを保存する(R) | チェックします(※任意) |
| メールサーバーがセキュリティで保護されたパスワード認証(SPA)に対応している場合には、チェック ボックスをオンにしてください(Q) | チェック【なし】 |
3. 詳細設定
2.の情報の入力が完了したら、「詳細設定」をクリックします。
「インターネット電子メール設定」画面の「送信サーバー」タブに進みます。
「送信サーバー(SMTP)は認証が必要(O)」にチェックを入れ、「受信メールサーバーと同じ設定を使用する(U)」をクリックします。
「インターネット電子メール設定」画面の「詳細設定」タブに進みます。
下記を参考に情報を入力後、「OK」のボタンを押して「インターネット電子メール設定」画面へ戻ります。
サーバーのポート番号 受信サーバー(POP3)(I) 110 ※IMAPの場合は143 このサーバーは暗号化された接続(SSL)が必要(E) チェック【なし】 送信サーバー(SMTP)(O) 587
4. アカウント設定のテスト
「インターネット電子メール設定」画面で「[次へ]をクリックしたらアカウント設定を自動的にテストする(S)」にチェックを入れ、「次へ(N)」をクリックします。すると、アカウント設定のテストが開始されます。
5. 設定完了
各タスクの状況に「完了」と表示されたら「閉じる(C)」をクリックします。
以下のような画面が表示されたら、設定完了です。
※本画面は初回起動時(スタートアップ)のみ表示されます。
1. 「ホーム」よりメールアカウントを右クリックし、「アカウントのプロパティ(A)」を選択
2. 「アカウント設定」をクリック
画面上部の「アカウント情報」が当該のメールアカウントになっていることを確認し、「アカウント設定」の中の「アカウント設定(A)」をクリック
3. 「電子メール」タブからメールアカウントを選択し、「変更」をクリック
4. 「詳細設定(M)」をクリック
5. 「送信サーバー」タブを確認し、「OK」をクリック
「送信サーバー」タブにある「送信サーバー(SMTP)は認証が必要」と、「受信メールサーバーと同じ設定を使用する」の箇所にチェックを入れ、画面下部の「OK」をクリックします。
