ホームページ・ビルダー20の設定
ホームページ・ビルダー20の設定
1. 「転送設定の新規作成」を選択
ホームページビルダーを起動し、上部メニュー「サイト」より「転送設定」を選択し、「転送設定の新規作成」を選択します。
ホームページ・ビルダー20:新規作成ウイザードで名前入力
2. 名前を入力
「その他のプロバイダを使用する」にチェックをいれ、「名前」(任意)を入力し、「次へ」をクリックします。
3. FTP情報を入力
下記のように各項目を入力し、「次へ」をクリックしてください。
※下記はメインFTPアカウントで設定を行っています。お客様にて追加されたメインFTPアカウントを利用する場合は「サブFTPアカウントでの設定方法」をご参照ください。
メインFTPアカウントの設定
プロバイダの選択 「その他」を選択してください。
FTPサーバー名 サーバーアカウント設定完了メール記載のFTPホスト名を入力してください。
※サーバーパネル → サブFTPアカウント設定 → FTPソフト設定 からも確認が可能です。
例) sv***.xbiz.ne.jp
FTPアカウント名 サーバーアカウント設定完了メール記載のFTPユーザー名を入力してください。
例) xsample
FTPパスワード サーバーアカウント設定完了メール記載のFTPパスワードを入力してください。
サーバーパスワードと共通のため、お忘れの場合は サーバーパスワード再設定フォーム より再設定してください。
※XServerアカウントのパスワードとは異なります。ご注意ください。
ホームページ・ビルダー20:ホストの設定のスクリーンショット
4. 「詳細」をクリック
任意のサイト名(接続先名)を設定してください。
ホームページ・ビルダー20:転送先フォルダのスクリーンショット
5. 「詳細設定」
「詳細設定」画面が表示されるので、「接続方法」に「FTPES - FTP over TLS/SSL Explicitモード」を選択し「OK」をクリックしてください。
6. 「参照」をクリック
7. 証明書に関する確認画面が表示される場合
証明書に関する確認画面が表示される場合、「この証明書を常に信頼する」にチェックをいれ「はい」をクリックしてください。
8. 転送先フォルダの設定
フォルダ一覧よりアップロード先ドメインのドキュメントルート(public_html)以下を選択し、「OK」をクリックしてください。
9. 設定完了
転送先フォルダにアップロード先となるフォルダが表示されていることを確認し、「完了」をクリックすれば設定完了です。
上記「3.」の設定を下記のように設定してください。
サブFTPアカウントの設定
FTPサーバー名 「サーバーパネル」内「サブFTPアカウント設定」の「FTPソフト設定」に記載されている「FTPサーバー(ホスト)名」を入力してください。
例) sv***.xbiz.ne.jp
FTPアカウント名 「サーバーパネル」内「サブFTPアカウント設定」で追加した、FTPアカウント名(追加名@ドメイン名)を入力してください。
例) test@example.com
FTPパスワード サブFTPアカウントの追加時にお客様にて決めたパスワードを入力してください。
サブFTPアカウントを設定する場合
